Anbei ein aktueller und informativer Rundblick quer durch die ÖBB Triebfahrzeugreihen mit einer Erwähnung jener mitunter besonders herausragenden Vorkommnissen. Speziell die Lage bei den Taurus Lokomotiven, der als ungeliebte Stiefkinder geltenden 1014 und den Altbaudieselreihen ist besonders erschreckend:
1099 008: Abgestellt bis Ende Februar zugunsten T10
1099 013: Abgestellt bis Ende September zugunsten T10
1099 014: Abgestellt bis Ende Februar zugunsten T9
5090 008: Abgestellt bis Ende Februar zugunsten einer T01
5047 017: Fahrzeug ist stromlos
5047 024: Instandsetzung nach Unfall mit Traktor im August 2006
5047 039: Einbau eines Fahrkartenautomaten
5047 045: Befundung nach Brandschaden
5047 056: Starke Flachstellen
5047 070: Abgestellt nach Unfall mit Pkw
5047 097: Nur mehr V/max 80 km/h
2143 009: Fst. Heizung defekt, Frostschaden bei Heizdiesel
2143 011: Getriebe hat noch immer Dauerfüllung
2143 016: Starter spurt nicht ein
2143 018: Fst. Beleuchtung und Webasto kaputt, Bodenblech fehlt, Abgase
2143 027: Abstellung nach Brandschaden
2143 034: Abstellung nach Brandschaden
2143 038: Unfallausbesserung im Werk St.Pölten
2143 040: Ölverlust, V/max 80 km/h, Flachstellen
2143 041: Ölverlust bei Turbolader
2143 043: Gelenkwelle defekt
2143 044: Achsentausch
2143 067: Achsentausch
2143 076: Motorschaden nach Wasserschlag
2043 021: Einbau eines Generators
2043 032: Schwergang des Wassereinfüllhahnes, Tausch aller vier Achsen
2043 043: Batterieausbau, Ablassen der Betriebsstoffe für weitere Verschrottung
2043 050: Tausch aller vier Achsen
2043 059: Befundung Fahrmotor bzw. Verschrottung
2043 073: Verschubfunk passt nicht mehr nach Funkumbau
2043 076: Tausch des Zugheizdiesel
2016 003: Wartet auf UF Termin
2016 004: Ventildeckeldichtung muss getauscht werden
2016 028: Nockenwelle defekt
2016 029: Nockenwelle defekt
2016 034: Direkte Bremse lässt sich nicht lösen
2016 054: Instrumentenbeleuchtung defekt
2016 054: Reparatur nach Unfall mit PKW
2016 062: Sand muss gangbar gemacht werden
2016 064: Fst. Aktivierungsschlüssel defekt
2016 072: Antennenanschluss für Verschubfunk defekt
1044 037: Abstellung im TS Werk Linz zwecks Befundung der Brandursache bzw. Kostenvoranschlag
1044 066: Nur mehr dreimotorig, Sifa Automat hält nicht
1044 075: V-Ist Relais defekt
1044 077: Wartet auf Achsentausch
1044 078: Nur mehr zweimotorig, Speiseautomat hält nicht
1044 087: Erneuerung diverser Ersatzteile wie Bremsgestänge, etc.
1044 097: Sessel im Führerstand 2 defekt
1044 109: Zu laute Laufgeräusche des Motors
1044 119: keine Batteriespannung
1044 104: Abgestellt zur T3 und Einbau einer NBÜ
1144 280: Batteriespannung bei 10 Volt
1144 286: Fahrmotor 1 und 2 defekt
1144 214: Stromrichterrelai angesprochen
1144 230: Keine Batteriespannung
1144 242: Starke Zugkraftschwankungen
1144 253: Nur mehr dreimotorig
1144 270: Speiseautomat fällt schon wieder
1144 271: Keine Leistungsabgabe
1144 273: Speiseautomat fällt ständig
1144 281: Nur mehr zweimotorig
1144 290: Zugkraftausfall bei 40 - 60 km/h
1042 041: Abschluss einer F3 Instandhaltung nach zwei Monaten Dauer
1042 060: Abstellung, Drehgestelltausch mit 1142 607
1042 057: Abstellung, Drehgestelltausch mit 1142 648
1142 605: Abgestellt im TS Werk Linz zum Drehgestellwechsel
1142 607: Abgestellt im TS Werk Linz zum Drehgestellwechsel
1142 648: Abgestellt im TS Werk Linz zum Drehgestellwechsel
1142 671: Nur mehr dreimotorig nach Abschaltung Fahrmotor 1
1142 607: Drehzapfentausch
1142 614: Tausch aller Achsen und Radsätze
1142 616: Nur mehr dreimotorig
1142 639: Keine E-Bremse, nur mehr dreimotorig nach Erdschluss Fahrmotor 1
1142 691: Abgestellt nach Trafoschaden, erhält Trafo von 1142 687
1016 004: Defekte Batterie
1016 008: Ohne Wendezugsteuerung, Batterieüberwachung defekt
1016 010: Sanierung des Durchführungsisolators, LZB Prüfung
1016 012: LZB Prüfung
1016 018: HBU defekt
1016 031: Tausch der GfK Hauben
1016 041: Tausch der Radsatzlenker
1116 003: Abgestellt für ETCS Versuche
1116 004: Diverse Bedarfsarbeiten während F4 Ausbesserung, Radsatzlenkertausch, Umrüstung der Sta auf Schleifstücküberwachung, Tausch der Scharbleche bei Fst.1 sowie Reparatur des Lüfterschachtes
1116 013: Abstellung bis April nach Unfallausbesserung im September 2006, Umbau Trittstufe auf Klappversion, Umrüstung des Sta 1 auf Schleifleistenüberwachung, GfK Haubentausch
1116 017: Unfallschaden nach Zusammenstoss in Ungarn, Instandsetzung fraglich
1116 033: GfK Haubentausch und Langträgersanierung
1116 048: Unfallschaden nach Zusammenstoss mit LKW, Abstellung vsl. bis Jahresende
1116 070: Trafoölpumpe, HBU Dichtung defekt
1116 083: Nur mehr 3-motorig im Einsatz
1116 094: Keine Batteriespannung
1116 095: Tausch Fahrmotor 3 nach Erdschluss
1116 118: Seitenscheibe bei Fst.1 gesprungen
1116 123: Tausch Fahrmotor 4
1116 126: GfK Haubentausch bei Siemens TS in München
1116 140: Tausch aller Achsen, 4.Achse gebraucht (!) aus 1116 019
1116 146: Nur mit einem Sta im Ensatz
1116 173: GfK Haubentausch bei Siemens TS in München
1116 174: Trafoölpumpe defekt
1116 182: Befundung nach Zusammenprall mit Baum, LZB ohne Funktion
1116 183: Tausch der Bremswelle T1 + T4
1116 188: Abgestellt zum Achsentausch
1116 196: Achse T1 nicht mehr drehbar
1116 256: Abstellung nach Rammen eines Fahrleitungsmastes
1116 260: PZB und LZB ohne Funktion
1116 274: Abstellung nach Rammen eines Baumes
4020 215: Fahrzeug ohne SIFA, Tandemsteuerung untauglich
4020 220: Fahrzeug ohne AFB
4020 235: Fahrzeug nur dreimotorig
4020 288: Fahrzeug nach Vandalismusschaden untauglich gewesen
4020 293: Kompressor untauglich
4020 118: Wartet auf Termin für Hauptuntersuchung
4020 285: Fahrzeug nur dreimotorig
4020 288: Fahrzeug bis Ende März aufgrund T1 abgestellt
4020 316: TA, Neulackierung und NBÜ Einbau, ab Mitte Februar wieder im Einsatz
4020 317: TA, Neulackierung und NBÜ Einbau, ab Mitte März wieder im Einsatz
4010 013: F2 bis Ende Februar, Fahrzeug V/max 80 km/h
4010 007: Bremswender stellt elektrisch nicht retour, Fahrzeug ohne E-Bremse
4010 009: Luftleitung bei Scheibenwischer am 6010 gerissen
4010 011: Zur Ausmusterung abgestellt
4010 019: Trafo defekt
2068 008: Abgestellt wegen Problemen mit Öldruck und E-Vorheizanlage
2068 011: Abgestellt nach Motorschaden
2068 017: Webasto defekt
2068 026: Webasto defekt
2068 032: Einspritzpumpe defekt
2068 035: Webasto defekt
2068 040: Vermuteter Kabelbrand
2068 049: Abgestellt wegen Optimierungsarbeiten
2067 008: Glühkontrolle defekt
2067 018: Abgestellt nach Motorschaden
2067 057: Verliert Dieselkraftstoff
2067 062: Zur Ausmusterung abgestellt
2067 073: Reparatur des Motors
2067 086: Abgestellt nach starker Rauchentwicklung
2067 089: Aufgefroren, Instandsetzung fragwürdig
2067 091: Ersatzteilspender, wartet auf Ausmusterung
2067 096: Lichtmaschine defekt
1063 002: Brandgeruch bei E-Schrank
1063 009: Abgestellt nach Verschubunfall
1063 016: Fahrzeug ohne E-Bremse
1063 033: Abgestellt wegen Primärüberstrom
1063 037: Schwergang des Zugkraftfahrschalters, Deckenlicht defekt
1063 044: Wechselrichtersteuerung defekt
1163 017: Abgestellt nach Flankenfahrt
1064 001: Spitzenbeleuchtung defekt, zu laute Lüftergeräusche
1064 002: Eingangsgleichrichter defekt
1822 001: Drehgestell 2 abgeschaltet, Fahrzeug abgestellt
1822 003: Ersatzteilspender für 1822 004
1014 001: Seit Mai 2006 bis vsl. März 2007 abgestellt zugunsten T2
1014 007: Sta Schalter auf Fst.1 defekt
1014 013: Anlagenteil ausgeschaltet
1014 014: Stromrichter undicht, zwecks Kostenvoranschlag abgestellt
Rundblick durch die ÖBB Triebfahrzeugreihen
- BNA-Informant
